Ja mam nowy gw z końcówką AK i nie mam
Jaki masz gw?
[ Dodano: Czw 11 Cze, 15 15:19 ]
Srawdzalem juz na 5 gw i nic
Teraz chce sprawdzic na nowszym module PLA
[ Dodano: Czw 11 Cze, 15 15:20 ]
A pokazuje ci wizualizacje wszystkich 12 czujek?
Asystent parkowania... próbował ktoś w OIIFL?
rrafalboss; ja mam 3AA919475L i mam OPS 360°. Wcześniej miałem za stary Gateway i nie było 360° ale OPS był.
Zostaw komentarz:
Jak rozpoznac czy dany modul posiada wizualizacje?
Chce kupic 3AA 919 475 S
Posiada on wizualizacje OPS?
Mam 3AA919 475 L lecz chyba on nie ma
Chce teraz sprawdzic "S"
Zostaw komentarz:
No nic, trzeba będzie zakupić drugi moduł 3AA...L a jak się okaże, że to jednak nie moduł, to będę miał kilka rzeczy od PLA 2 do upchnięcia.
P.S. I u mnie PLA 2,0 łącznie z OPS 360. A jednak moduł był uwalony.
Zostaw komentarz:
kowal 2002, pinologia jest następująca:Zamieszczone przez kowal 2002ravas, a jak masz podłączone zasilanie tylnych czujników ( + i - ); do których pinów sterownika ? Ile przewodów dochodzi do czarnego 12-to pinowego złącza sterownika?
- piny: 3,5,10 sygnał czujników z lewej
- piny: 4,2,6 sygnał czujników z prawej
- pin 11 (+)
- pin 8 (masa)
zasilanie i masa dla dodatkowych czujników wpięte w oryginalną wiązkę 5cm za czarnym 12pinowym złączem.
od strony czujników:
- pin 1(+)
- pin 2 sygnał sterujący
- pin 3 masa
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Mam PLA 1,5 i wszystko jest ok.
Natomiast gdy zmieniam sterownik na PLA 2.0 i podpinam dodatkowe tylne dwa czujniki, moduł wywala błąd:
Adres 10: Asyst.park./kierow. Plik etykiet: 3AA-919-475.clb
Oznaczenie elementu: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
Komponent i/lub wersja: PARKHILFE PLA H06 0025
Kodowanie: 158001
Kod serwisu: WSC 73430 790 00999
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA2C000000000 002008 (VW46)
VCID: 448D3BF5CFEA7B38443
Znaleziono 1 błąd:
1079828 - napięcie zasilania czujników sygnalizacji przy parkowaniu
B107A 14 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z masą
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 70
Przebieg: 83391 km
Data: 2017.14.21
Nadmieniam, że kable sprawdzone. Nie ma ani zwarcia, ani przerwy. Czujniki są ok.
Wszystko sprawdzone dwa razy - raz multimetrem, drugi raz podmiana tak aby na tych dodatkowych czujnikach i kablach działało PLA1,5 i wówczas wszystko jest OK, a na 2,0 dupa.
Czyżby uwalony sterownik?
Ręce mi opadają, wiele modów robiłem ale takich jaj jeszcze nie miałem.
Zostaw komentarz:
kowaltom99, weź pod uwagę, że ja mam RSa i jakoś podaż zegarów do RSa jest żadna :roll:Zamieszczone przez kowaltom99700 za używkę to przesada i
Zostaw komentarz:
To z tego, że 700 za używkę to przesada i sugeruję poczekać na inne oferty.Zamieszczone przez piotrek_gdykowaltom99, a ja za swój nowy od Miśka_wro zapłaciłem 1100
i co z tego?
1100 za nówkę to cena jest ok (w ASO chcą coś koło 2500-3000)
Zostaw komentarz:
i co z tego?
Zostaw komentarz:
Straasznie drogo.Zamieszczone przez rrafalbossNa allegro jest tylko jeden
Spiesz sie :-)
700zl moim zdaniem tanio
http://allegro.pl/licznik-zegar-octa...254280648.html
Do tego dodaj ok 200 PLN za kodowanie immo i zmianę przebiegu.
Mi się trafił "S" za 250PLN z pęknięta szybką. Szybkę wymieniłem ze starego i jest ok.
Jak jesteś niecierpliwy i chcesz wydac taką kasę - to bierz :-)
Zostaw komentarz:
Rok temu brałem od tego gościa do benzyny ...843Q za 700zł.
Licznik był z przebiegiem 6000 km. praktycznie jak nówka.
Te z softem 06 (język polski) ciężko dostać.
Zostaw komentarz:
Spiesz sie :-)
Zostaw komentarz:
Szukaj licznik z końcówką S (to jest najnowszy dla diesla)Zamieszczone przez Duracell_1Witam , mam pytanie w sprawie Asystent parkowania . Czy octavia musi posiadać MAXI DOT-aby działał asystent. Ponieważ ma octavie FL która jest z 11.2010 , spełnia podstawowe wymagania jak maglownica oraz pompa ABS ale nie mam Maxi tylko podstawową wersje wyświetlania.
Ja mam taki 1Z0 920 843 S - ma pełne wskazania PLA 2.0 (przekręcanie samochodzika w poziom) oraz menu po polsku
Zostaw komentarz:
Jeszcze jedna sugestia dotycząca Maxi Dota-im wyższy soft tym lepszy.
Zostaw komentarz:
Tak musi być Maxi Dot. To na nim wyświetlane są wszystkie komunikaty z asystenta parkowania, tj. kiedy znajdzie miejsce parkingowe, kiedy wbić wsteczny itd.
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Dzięki w takim razie czekam na WHT i zobaczymy czy ruszy.Zamieszczone przez piotrek_gdyravas, nie będzie działac jako pdc - wyrzuca błąd i się rozłącza
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Może porównaj schematy czujek od modułów do PLA 1,5 i 2,0
Nie wiem czy czujniki maja jakiś wpływ
Ja najpierw kodowałem a potem PLA
Zostaw komentarz:
Panowie mam PLA 1,5. Korzystając z wolnej soboty postanowiłem założyć dodatkowe dwa czujniki na tylny zderzak i przełożyć sterownik na 3AA919475L.
I tu pojawił się problem. Sterownik sypie błędem:
1079830 - napięcie zasilania czujników sygnalizacji przy parkowaniu
B107A 16 [009] - napięcie za niskie
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 10
Przebieg: 82753 km
Data: 2017.14.04
Czas: 03:22:32
Żaden z czujników PDC nie działa. Nadmieniam, że jeszcze nie wymieniłem czujników ABS bo czekam na dostawę, ale wydaje mi się, że one są raczej potrzebne do uruchomienia asystenta. Bez nich sterownik chyba powinien działać jako PDC.
Zastanawia mnie dlaczego to napięcie jest za niskie - z pewnością nie chodzi tu o aku.
Zasilanie do dodatkowych czujników wpinałem tuż przy wtyczkach.
Po przełożeniu na sterownik od PLA 1,5 wszystko jest ok.
Zostaw komentarz:
studzin, przy tym zestawie ( 379 BE + 843 K ) nie powinno być problemu z uruchomieniem PLA 1.5 / 2.0 . Sprawdź jeszcze ewentualnie wersję maglownicy, ale pewnie będzie OK.
Zostaw komentarz:
Cześć,
ufff, wreszcie dotarłem do końca topicu, mózgownica zlasowana.
Generalnie o świcie chcę uderzyć z vcds'em w tym temacie i wstępnie ocenić ile uda się zdziałać.
1. Wiem, że mam sterownik pompy 1K0 907 379 BE, pytanie gdzie znajdę wersję samej pompy (vcds, czy szukać w czeluściach komory silnika)?
2. Czy wersja zegarów mocno ogranicza funkcje? Mam 1Z0 920 843 K z MAXI. Ewentualnie czy ASO może zrobić update?
Zostaw komentarz:
Jezeli mialem zwykle radio i wymienilem na navi to w starym radiu sszly jakies przebody can do gw czy nie i deraz musze dorabiac
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
